Aan het geluid te horen vermoed ik dat een of beide homokineten aan vervanging toe zijn.
Is dit te doen door particulier zonder hefbrug en specifieke gereedschappen?
Kan iemand mij in het kort een werkbeschrijving geven?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
auto opbokenzetten onder de kriksteun
bak aftappen
wiel eraf
fuseekogel loshalen en eruit drukken
as uit fusee stuk halenmet stuur naar buitebn gedraaid
dan een bandenlichter tussen bak en aandrijas en eruit drukken
in de bankschroef de ashoes eraf halen en de homokineet er met een ferme tik met een forse hamer eraf tikken
monteren in omgekeerde volgorde
en vergeet niet de bak te vullen met verse olie(1 liter)
