Daewoo-Chevrolet Leganza: hoog verbruik
Bouwjaar: 1997
hallo mijn vraag is of het normaal is dat mijn leganza 2.0clx zo een hoog verbruik heeft op de lange afstand 1;7 en in de stad 1;6 zowel op benzine als op gas .
hij loopt verder prima geen storingen of haperingen hhelemaal niks aan de hand .alleen het verbruik terwijl ze opgeven dat hij op de lange afstand toch 1;10 1;12 zou moeten kunnen doen .
wie heeft er een idee wat dat zou kunnen zijn.
gr john
john5666
175 km
hallo,
inderdaad is het verbruik aan de hoge kant, 1:10 op benzine
en 1:8 op lpg is normaal (lpg is altijd schadelijker)
een slecht werkende lambda sonde kan de oorzaak zijn, een 4gas meting uit laten voeren en de lambda sonde testen bied zekerheid.
ook correcte banden spanning is belangrijk.
gr.rob
verrace 2.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Leganza of stel zelf een nieuwe vraag.
