Ik heb een daewoo lanos 15 op g3 bj 99, het volgende probleem is dat de voorruit aan de binnenzijde bevriest en de zijruiten ook wanneer het een paar graden onder nul is. en ook wordt het binnenin de auto niet warm welke stand je hem zet,warm of koud op het raam of voeten , maakt heel weinig verschil. Hij blaast ook niet hard.
Motor komt gewoon op temperatuur ,zit een andere thermostaat in met een hogere waarde 92 graden ipv 88.
Kachelradiateur is vervangen. voor mokn gevoel werken de kleppen bediening warm/koud en standen raam /voeten enz prima .
temperatuur ingaande en uitgaande slangen naar de radiateur allebei +/- 82 graden.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen????
mvg
Aart
Topic verplaatst door de moderator.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
