Daewoo-Chevrolet Leganza: kachel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
ik wilde weten of iemand weet waarom mijn kachel niet zo erg warm word hij word wel warm maar niet warm genoeg lijkt mij.
De temparatuur meter loopt gewoon op naar de normale stand(dit is de eerste winter met deze auto voor mij)
ghans
290 km
Zit er toevallig een handbediende airco in die op koelen staat?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Zit er toevallig een handbediende airco in die op koelen staat?
mvg,
Hans.[/quote]
nee hij staat uit en de airco is kapot !!
ghans Topicstarter 290 km Reageer
airco kapot, da`s jammer!
heb je al naar het interieurfilter gekeken, of dat niet verstopt is?
een (gedeeltelijk) verstopte kachelradiateur is ook nog mogelijk.
Of de klepbediening van de kachel.
mvg,
Hans.
[quote=Hans4040]airco kapot, da`s jammer!
mvg,
Hans.[/quote]
Waar zit het pollenfilter ?
weet ik niet, dat staat in het boekje van de auto.
maar in ieder geval in de luchtinlaat van de kachel.
Meestal onder het dashboard , achter het handschoenenkasje, of iets dergelijks.
mvg,
Hans.
Hee Hans, als het filter verstopt zit kan dat dan voor extra (veel) warmte op de voeten zorgen, terwijl de fan op het voorruit staat? Ook zijn mijn ramen redelijk vaak beslagen. De klepbediening werkt wel goed, volgens de dealer.
Mvg, Alberdina
waerpompen zijn een probleem bij deze auto's.
eerste tekenen kachel wordt niet meer warm.
laten controleren/vervangen,voordat er meerschade optreed(koppakking gescheurde kop)
polle filter zit rechts voor tegen het schutbord(onder de motorkap)
als de motor temperatuur goed is maar de kachel word niet warm lijkt me dat niets te maken hebben met de
waterpomp of pollefilter.
maar alles met een verstopte kachel radiateur ( komt vaker voor )
slangen los nemen en goed door spoelen is meestal de oplossing
maar jerry vertel eens over het water pomp probleem, ben wel benieuwd.
gr.r.
verrace 2.740 km Reageer
ik heb in twee weken twee waterpompen moeten vervangen.
de schoepen roesten gewoon weg.
er blijven dan op de resterende schijf een paar richels staan.
dit is net voldoende stroming om heet lopen te voorkomen maar te weinig om de kachel goed warm te krijgen.
als je de rad.dop los draaid lijkt het of de koppakking er uit licht.
jerry
hoe kan ik het beste dan de kachel radiateur reinigen?
gewoon het koelvloeistof aftappen en dan weer vullen of een paar keer met gewoon water vullen en weer aftappen.
ik demonteer meestal de kachel slangen en spoel dan de radiateur door met de tuinslang (van beide kanten)
meestal zie je de zooi er dan uit komen. (bij een leganza kun je er makkelijk van boven bij )
als dit niet helpt en er is geen door stroming , een tijdje laten staan met een reinings middel er in.
gr.r
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Leganza of stel zelf een nieuwe vraag.
