Daewoo-Chevrolet Nubira: kachel radiateur
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hoeveel uren moet je rekenen voor een kachel radiateur
en hoe is de werkwijze precies als het dashboard er uit moet ?
vr gr. Jaap Hospers
jaaphospers
1.210 km
al 24 jaar lid
werkwijze : verstand op nul en alles er uit trekken . . .
tussen de 6 en 8 uurtjes afhankelijk of er airco in zit.
succes.
verrace 2.740 km Reageer
ik heb het afgelopen week zelf ook nog gedaan, ik wens je heeeeel veel succes, dat is en wordt een heel karwei, dr zitten twee boutjes achter het dashboard t.h.v de A-stijlen, die zitten er vanaf het schutbord in geschroefd, daar kun je dus al (bijna) niet bij komen, daarna zitten alle luchtverdeel buizen je in de weg. vervolgens moet het kachelhuis gedeeltelijk uit elkaar. en DAN kun je bij de kachelradiateur komen, voor je zover bent, heb je dr al een paar uurtjes op zitten.
groeten Pieter.
SneakyBass 595 km Reageer
