Daewoo-Chevrolet Kalos: Kalos 1.4 8v stottert houd in
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8v
Ik heb een probleem met een Deawoo kalos 1.4 8 klepper.
De motor stottert en houd af en toe in.
Voelt alsof er af een toe een cilinderoverslag is.
Motorcheck lampje is gaan branden, na uitlezen bleek de lambdasensor niet in orde.
Die heb ik vervangen door een universele bosch, maar het probleem blijft.
Het probleem doet zich niet constant voor. het kan zomaar een dagje goed gaan.
Motorcheck lampje blijft nu wel uit.
Het probleem :
- Stottert
- Houd in.
- Toertal komt vrij laag en schommelt rond de 600/800 tpm bij stoplichten.
- Het probleem is op zowel benzine als op gas.
- Hoge lage toeren en bij warme en koude motor.
tot nu toe :
- Bougie's vervangen.
- Bougie kabels vervangen.
- en/uitlaat Kleppen zijn 30.000 km terug vervangen.
- Nokkenas ziet er ook goed uit, en met een schuifmaat gemeten. de nokken hebben geen slijtage.
- Lambda sensor in spruitstuk.
- De egr ziet er ook nog goed uit ( Geen roet etc )
- Krukas positiesensor heb ik los gehaald, die was wat vervuilt. die heb ik schoongemaakt, maar dat heeft ook geen effect.
Als de motor gewoon stationair draait is er vaak geen probleem, dus metingen zijn ook erg lastig om te doen !
Wie heeft er nog een gouden tip voor mij !?
Met vriendelijke groet :
Tim
Timmeh88
280 km
al 17 jaar lid
Zijn er foutcodes
Tim,
ik heb hier ook een Daewoo Kalos 1.4 8 klepper met hetzelfde probleem als u.
volgende dingen zijn reeds vervangen:
- Bougies
- Bougiekabels
- Startmotor
- Mapsensor
- Luchtfilter
na het uitlezen bij een officiele dealer gaf hij twee foutcodes aan maar die zouden niets met het probleem te maken hebben. Bij de dealer hebben ze dan gezegd dat het probleem te wijten is aan vuile brandstof/brandstoffilter. Deze heb ik dan ook laten reiningen en vervangen maar het probleem is er nog steeds.
Nu na drie maand zoeken en werken ben ik uiteindelijk naar de keuring geweest om de wagen te laten keuren en deze is afgekeurd omdat ze een test niet konden doen (test aan uitlaatgassen) aangezien de wagen stationair niet zuiver draait (toerental schommelend tussen 500 en 2000toeren)
Nu was mijn vraag of U al een oplossing gevonden had ondertussen voor het probleem zodat ik dat mss eens kan proberen want mijn garage spreekt gewoon van een compleet nieuwe motor te laten steken maar ik vind dat een beetje aan de drastische kant (en dure) zeker als je rekent dat ik er al voldoende geld in gestoken heb om dit probleem te onderzoeken/oplossen tevens zonder resultaat.
Jordy
dat ze een nieuwe motor willen plaatsen is onzin, ik rijd ook een daewoo kalos ( op dit moment zonder problemen ) mischien is het de egr-klep??
@b1000
Erg klep is nagekeken en geëindigd maar het probleem is er nog steeds. Nu is het probleem dat ik naar de technische keuring moest en er niet door ben geraakt aangezien ze de co controle niet kunnen doen omdat het voerendaal continu schommelt. Nu staat mijn wagen dus aan de kant wat niet echt aangenaam is dus ik hoop snel op een verlossen bericht met de oplossing.
zijn alle 2 de lamdasensors vervangen of alleen die in het spruitstuk??
ik heb ook al heel wat problemen gehad ( oa 2 lamdasensors egr klep en de regelunit vervangen )
Ja die zijn beide vervangen. De garages sprak dat de computer defect zou zijn
dat kan was bij mij ook kosten rond de 700 euro maar sloopbedrijven hebben ze ook een stuk goedkoper.
wat je nog na kunt lopen is, gaskleppositiesensor stappenmotor gasklephuis reinigen
Voor je nu weer gaat gokken moet je eerst met een foutscanner een live data uitdraai maken,dan weet je wat er op welk moment mis is en dat kan een kleinigheid zijn en het bespaart je een hoop geld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
