Daewoo-Chevrolet Kalos: raar geluid met remmen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
halo allemaal
ik heb weer een probleem als ik rem hoor ik af en toe een tikkend geluid en tegelijk een schurend geluid. het geluid zit aan de achterkant. het is net of er iets aanloopt tijdens het remmen maar hij doet het niet altijd paar keer per maand. en soms als ik stilsta voor het stoplicht als ik heb afgeremd en stilsta hoor je een paar seconden een getik van achter onder de auto.
hopelijk weet iemand wat het kan zijn.
B1000
695 km
al 14 jaar lid
nou ik zou zeggen maak de achteremmen open om tezien of daar alles inorde is.
dat getik van onder de auto zou de uitlaat zijn die dan afkoelt vermoed ik.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
halo jan T
bedankt voor je reacktie
ik zal de achteremmen een keer nalaten kijken of ik doe het zelf. ik denk dat het getik er ook mee temaken heeft het geluid is te hard voor het afkoelen van mijn uitlaat.
B1000 Topicstarter 695 km Reageer
wat de remmen betreft daar ga ik zelf niet aan zitten, ik denk dat er iets vastzit vorig jaar zijn ze bij een onderhoudsbeurt ook weer gangbaar gemaakt. en dan nog een klein vraagje de motor slaat af en toe over maar dit ligt dan vaak aan de kabels of niet. de bougies heb ik schoongemaakt.
dat zou kunnen maar dat is niet zeker.
laat hem eens draaien en spuit met de plante spuit de kabels nat slaat hij dan over eerst een beetje gasgeven dan weet je dat ze slecht zijn gebeurt dat niet dan zou het ook iets anders kunnen zijn maar misschien dat er dan wat uitkomt met het uitlezen van de wagen.
groetjes jan.
hartelijk dank voor de reacktie ik ga het proberen. de auto had een paar dagen stilgestaan toen het mij opviel ik heb alleen de egr afgesloten maar zo rij ik er al jaren mee.
ik heb de auto vanmidag noodgedwongen naar de garage gebracht. om naar de remmen en koppeling te laten kijken. ik had bij stilstaande auto met draaiende motor een apartgeluid als ik het rempedaal stevig intrap. het klinkt alsof er iets in de remvloeistof zit lucht of vocht of beide. en als ik wegrij met stationair draaiende motor zodra je de koppeling op laat komen dan hoor je dat rare geluid ook. nog even afwachten dat verklaart mischien ook dat rare geluid met remmen
ik heb de auto weer terug en er mankeerde volgens hen niks aan en het geluid is er nog steeds ik probeer nog wel een andere garage
de bougiekabels zijn goed heb het testje gedaan en nu heeft de airco weer kuren. ( ik word moe van een daewoo)
misschien is je airco dan aan een onderhouds beurtje toe.
groetjes jan.
auto gisteren een beurt laten geven en apk keuring, prima in orde na vervangen uitlaat deel. alleen airco nog een keer na laten kijken want die is ergens lek.
nou dat heeft nu denk ik niet zo n haast je kan in ieder geval er mee de weg op.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
