Daewoo-Chevrolet Lanos: Kan de ECM niet uitlezen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 13SMS, Vermogen (kw): 55
Deze Lanos van 2002 13 SMS benzine motor is binnen gekomen omdat de motor niet draait . Wij kunnen de motor ecu niet uitlezen , met KTS en Hella al geprobeerd .
ECU naar ac tronics gestuurd , zij kunnen hem wel uitlezen en hebben niks gevonden .
Weet iemand welke uitleescomputer er wel in kan ? Kan dit enkel met de scan 100 van Daewoo , of zijn er nog types ?
Voeding en massa van de ecm is ok , alsook de diagnosedraad tussen ecm en dignosestekker .
Met tech 2 lukt het ook niet .
Bestaat er een versie van die scan 100 via laptop ook ?
De motor draait 1 seconde en valt dan stil ; ik vermoed een probleem met transponder maar kan natuurlijk niks zien .
Iemand ervaring met deze storing ?
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
Misschien is er een contactpunt kapot,heb ik ook een keer gehad,zie foto.
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
