Daewoo-Chevrolet Lanos: Daewoo lanos 1.5 motor loopt niet lekker.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 8v
Ik heb een tijdje geleden een Lanos gekocht voor mijn vriendin.
Nu loopt deze naar mijn idee echt niet lekker.
Motor is schokkerig als ik byv. netjes 50 rij.
En ik hoor een tik in het blok.
Ook ruikt ie behoorlijk naar Benzine als de motor draait, en vindt ik dat ie veel verbruikt. (1 op 11, als je normaal rijdt
Ik heb al de bougiekabels vervangen, aangezien er 1 kapot was.
Kleppendeksel heb ik ook eraf gehad, om te kijken naar de nokkenas, maar zie hier zelf niks gek's aan.
Ook heb ik een oliewissel gedaan.
Ben zelf een beetje ten einde raad. Dus hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
Groetjes, turbo
TurboDreams
125 km
al 12 jaar lid
Moet je bij deze motor niet nog kleppen stellen ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Geen idee.
Daarstraks nog ff bougies nagekeken.
Deze zitten er momenteel 2000km in. Lijkt me niet normaal toch ?
Zelf rij ik al jaar en dag Diesel, dus weinig verstand van benzine wagentjes ;)
TurboDreams Topicstarter 125 km Reageer
Compressie meten, auto even uitlezen dan weet je meer , nu is het gokken
jan5047 25.885 km Reageer
Als ik op de kleur van de bougies af zou gaan , zou ik zeggen dat de derde erg wit is , weinig brandstof ? slechte verstuiver ?
Als ik met lopende motor de bougiekabel van de 2e cylinder eraf haal, blijft de motor lopen zoals die loopt, als ik een andere bougiekabel loshaal gaat ie (nog) slechter lopen. Dus lijkt mij dat die cylinder weinig doet ?
Als die bougiekabel van cyl 2 bij het spruitstuk komt, vonkt ie wel...
Iemand een idee ?
Jan5047, Ik heb geen tools om compressie te meten, en ook geen uitlees apparaat voor de Daewoo.
Kaleido, kan ik de verstuivers zelf controleren ?
Vandaag de Injectors gecontroleerd, deze werken alle 4.
Ik heb dan uiteindelijk remmenreiniger op het inlaatspruitstuk gespoten, en hier zit dan ook het probleem denk ik.
Als ik bij de 2e cylinder spuit, valt de motor bijna uit.
Zal deze week eens een pakking bestellen, en vervangen.
Dat verklaart dan de kleur , teveel lucht , dus toch arm mengsel .
Helemaal vergeten te melden dat de pakking vervangen is, en de motor een stuk beter loopt.
Toch blijft het blok nog een beetje inhouden op lagere toeren.
Haal de stekker van de nokkenassensor eens los en spuit er wat contactspray op,ook op de aansluiting van de sensor zelf,doet vaak wonderen,het electrisch contact is dan veel beter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
