Daewoo-Chevrolet Lanos: Lanos bj 1998 slaat stationair af na branden check lampje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
heb een daywoo lanos van 98 die prima loopt,alleen is het probleem dat hij dan 10 minuten stationair loopt en dan weer 1 minuut. als hij loopt loopt hij prima
elke keer bij het aflaan gaat het check lampje even branden.
geef je stationair wat gas dan hoor je hem af en toe wel ff terugvallen,dus wat hogere toeren
maar pakt dan toch weer op en loopt weer verder
slaat hij stationair af is de auto is daarna gewoon weer te starten.
weet iemand waar ik dat moet zoeken.
auto heeft 130000 km gelopen
thnx alvast
ster
2.350 km
wat voor motor zit hier in??
Opeltje 41.975 km Reageer
1.5 motor
ondertussen boboine kabels en bougies vervangen.maakt geen verschil.
vacuumslangen is allemaal prima in orde
wat me opvalt is dat als het check lampje gaat branden er 2 relais voor links onder de motrkap daar op reageren en ook de aanvoerpomp in de tank.
aanvoerpomp heb ik even continu laten draaien om te kijken of het uitvallen een brandstofprobleem was,maar dan valt hij alsnog uit.
ooit kan hij een half uur prima stationair lopen en dan slaat hij om de minuut af.
ook onder het rijden valt hij uit,
ster Topicstarter 2.350 km Reageer
het zou een bdp gever kunnen zijn of een probleem met de startblokkering.
er zit een klopsensor en een krukassensor
ga die 2 nog even proberen,anders ga ik het toch maar eens opgeven denk ik.
nu zit er ook nog een map sensor. weet je toevallig wat die regelt??
heb ook nog een lanos staan van 2001 een 1.2 met een versleten nokkenas dus die loopt nu op 3 cilinders.
past een nokkenas van een 1.5 op een 1.2
naar mijn mening wel namelijk.
thnx voor het meedenken
onderdeel nummers zijn anders....dus ik denk het niet....
volgens mij moet je het zoeken in de benzinetoevoer op het moment dat de motor te weinig benzine krijg gaat het lampje branden en de motor slaat uit
Maak je gasklephuis maar eens schoon.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
