Daewoo-Chevrolet Lanos: Lanos 1,5 slaat niet aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 ohc
Ik heb hier een Lanos die niet aan wil slaan. Diverse dingen uit rest van Forum gecontroleerd en gerepareerd.
Nieuwe sleutel ingeleerd en problemen met massa onder rechterstoel verholpen (startonderbreker)
Lampje startonderbreker gaat weer gewoon uit zoals dat hoort. Auto heeft een paar weken goed gereden.
Daarna probleem met benzinepomp niet draaien . Relais vervangen en auto reed weer... niet voor lang.
3 dagen later bij remmen slaat auto af en slaat nooit meer aan. Als ik nu relais van benzpomp doorverbind draaid de pomp gewoon alleen auto slaat niet aan en mis ik de aansturing van benzinepomprelais. wie heeft dit vaker meegemaakt??? of nog beter weet iemand waar ik een bedradingschema kan vinden???
Auto is ook niet uit te lezen geen communicatie mogelijk wel spanning op diagnosestekker
WenV
115 km
al 13 jaar lid
Als je spanning en de massa van de ECU is in orde, dan vermoed ik dat je ECU defect is. Je hebt namelijk ook geen comminicatie.
Je vertelt niets of de onsteking werkt? vonk.
Highway 28.410 km Reageer
Ik heb inderdaad ook geen vonk.
WenV Topicstarter 115 km Reageer
Wel spanning en goede massa op de ECU?
Zekeringen zijn allemaal heel.
Massa zover mogelijk gecontroleerd.
Alleen heb ik geen schema van de stekker dus weet ik niet wat waar zit op de ECU.
Is er iemand die een schema heeft of weet waar ik die kan vinden ???
Kan ik bij deze auto straffeloos een andere computer monteren ??
Startonderbreker zit in los kastje onder het stuur.
probeer een dealer te vragen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
