Daewoo-Chevrolet Lanos: Lanos. Deur springt automatisch weer open.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Ik heb centrale vergrendeling maar zonder afstands bed. Wanneer ik de auto op slot doe springt deze automatisch weer open. Alle deuren. ik kan de passagierskant wel op slot doen. Als ik de auto van binneuit op slot doe werkt alles prima. Ik heb gelezen dat dit aan de IC zou kunnen liggen maar is het niet zo dat het ook aan bijvoorbeeld de druk kan liggen? Kan ik die bijvullen? Of si dit altijd een electrisch probleem?
Dani cars
70 km
al 13 jaar lid
Welke druk ? en waar bijvullen ? Systeem is mechanisch / elektrisch , wat hebben ze je verteld dan ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ferrie, dank voor je reactie. het was een aanname die ik gedaan had n.a.v. een auto die ik eerder gehad heb.
Als dat het niet is dan vraag ik mij of of het in de deur(en) kan zitten of in het kastje wat het aanstuurt. Iemand misschien een tip hoe ik daar achter kan komen?
Dani cars Topicstarter 70 km Reageer
Je kunt de deur alleen met de sleutel sluiten .
Voel je een zware weerstand , als je de sleutel omdraaid ? vanuit je linker slot wordt de rest aangestuurd , ik vermoed dat je besturingskastje op je linker slot niet goed werkt.
Of het mechanische deel , speling , of het elektrische deel , kan beide dit veroorzaken.
Deurpaneel verwijderen en controleren.
Excuus voor mijn late reactie en dan voor jullie reacties.
Na het sluiten met de sleutel gaan de deuren op slot en springen meteen weer open (allemaal). Ik kan de rechterdeur wel met de sleutel sluiten. Ik heb geen centr. vergrendeling op de sleutel zitten.
Omdat de auto nu open blijft staan ga ik hem toch maar snel wegbrengen. Toch bedankt voor de tips.
Of slot gaat zwaar , of er is een bedradingsprobleem , kijk eens in de rubberen hoes , tussen deur en deurstijl of daar geen draadbreuk zit.
Ga ik ook nog even proberen. Ik laat het weten als het op is gelost. Bedankt.
Enige maanden terug een beetje schoongemaakt en sindsdien is het probleem verholpen. Vertrouwen doe ik het niet helemaal maar ik laat het er maar bij.
bedankt allemaal.
Dani
Dank voor de feedback
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
