Daewoo-Chevrolet Lanos: hoge toeren stationair en loopt uit zich zelf hoef geen gas te g
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: a13sms
Hallo ik heb een probleem wat niet te vinden is hij stond nu al weer twee keer in de garage de eerste keer hebben ze de stappenmotor vervangen toen liep hij een aantal dagen goed toen was het overtoerengeluid er weer obd aangesloten gaaf de foutmelding dat het de inlaat lucht temperatuur sensor is nou die vervangen nog niet goed dan de mapsensor ook niet goed a.u.b kan mij iemand helpen met dit probleem
celsey27
al 13 jaar lid
Geen valse lucht , ergens ?
Een beetje garage moet dit toch kunnen vinden , is nou niet echt een auto met space technologie.
kaleido 1 158.915 km Reageer
ja hij trekt ergens valse lucht maar waar die computer op de obd aanschluiting geeft aan de temeratuur sensor maar dat is het niet
celsey27 Topicstarter 55 km Reageer
Gaan zoeken met remreiniger , waar hij lekt reageert het toerental .
Accu laten testen en deze vervangen .
Dan probleem opgelost.
Teun.
meertg 290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
