Daewoo-Chevrolet Tacuma: kleppen ratelen bij koud temp.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Geachte Heer : sinds een aantal dagen is de temp. tot onder de nul grade en dan gingen ineens de kleppen voor 1 a 2 seconde flink ratelen .
ik heb meteen de olie vervangen door Valvoline motor olie en de olie filter , en daarna een additief erbij gedaan , maar deze ratelen toch nog .
ps , is alleen bij het starten gedurende 1a 2 seconde.
gr
Erodito
250 km
al 12 jaar lid
Niet druk overmaken
jan5047 25.885 km Reageer
Zou kunnen dat er te dikke olie in zit,hoort 5W30 of 10W40 in.
Je kunt er ook klepstoot reiniger bij de olie doen,zal het ook wel mee overgaan.
Bij het kouder weer duurt het iets langer voor de kleppenstoters gevuld zijn met olie en ja dan hoor je ze even tikken.
oke, de olie is van valvoline 10W40 en ben bang als het straks rond de min 10 grade gaat zitten dat het nog erger gaat worden .
gr
Erodito Topicstarter 250 km Reageer
gr
en hoeveel liter gaat erin .
gr
Hoeveel olie er in gaat? Je hebt toch al een keer olie bijgevuld
ik heb 3 liter ingedaan en omdat de olie zo schoon helder is kan ik het niet zien op de peil stang
gr
Oliewissel met filter is dan 4.5 liter vullen.je hebt er nu 1.5 l te weinig inzitten en dat veroorzaakt het tikken van de klepstoters,net of je rijdt met een steentje in de band.
Olie op de peilstok kun je ook voelen met je vingers ipv zien.
Maar ook na de oliewissel zul je toch regelmatig het oliepeil moeten controleren.
oke,dank je wel
gr
nog een een vraag, zijn de kleppen af te stellen of hydraulisch .
gr
Zijn niet af te stellen,zijn hydraulische klepstoters,als hij blijft tikken moet je controleren of nergens een ingesleten nok op de nokkenas zit.
Kan ook een lekke klepstoter tussen zitten,deze zal dan vervangen moeten worden,kom je alleen bij door de nokkenas te demeonteren,dus ook meteen de distributie meenemen.
Maar probeer eerst met hydraulische kleppenreiniger bij de olie toe te voegen,kan er een oliecyclus in blijven zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
