Uitlezen heeft wel degelijk zin als je de waardes van sensoren en regelingen gaat bekijken. Die kunnen een aanwijzing bevatten wat het probleem is.
Is er een voorgeschiedenis? Bijvoorbeeld problemen met een bougie/bobine of lambda sonde?
Misschien is de katalysator/uitlaat verstopt?
Gaat de gasklep wel volledig open?
Tja, op de gok onderdelen vervangen zoals de lambda sonde helpt meestal niet.
Wie heeft besloten dat die lambda sonde vervangen moest worden en waarom?
Nooit eerder een storing met de auto gehad?
Is er een 4-gas test gedaan? Zo ja, wat waren de waardes?
Lamba sonde vervangen door computer bij keuring test,
Maar, probleem is opgelost de katalisator zat verstopt nu doorgestoken en de auto loopt of er een 6 cylinder inzit,prima
kan nu zeker een jaar vooruit
Computers vervangen geen onderdelen, dan doen de mensen die de computer (verkeerd) interpreteren.
Een katalysator verstopt niet zo maar, dus er is een voorgeschiedenis.
Dat kan ploffen/inhouden/stoten zijn, maar het kan ook een te hoog olieverbruik zijn.
Wanneer de kat vervangen wordt, dan zal die volgende kat ook weer sneuvelen.
