Eerst de zekeringen nakijken,maar dan zou er iets anders ook niet moeten werken,maar goed ergens moet je nu eenmaal beginnen,is er geen defecte zekering dan meten op de tank of er wel een spanning aankomt,zoniet dan de bedrading nalopen op een draadbreuk of selcht contact in een connector.
OOk met de Ohm-meter op de tank meten of de weerstand veranderd als je met de auto schommeld,als de weerstand gelijk blijft dan blijft de vlotter in de tank vasthangen en zul je de benzinepompunit moeten uitbouwen om te bekijken waarom hij vasthangt.
Mocht je een evt draadbreuk niet vinden,dan een nieuwe draad trekken naar waar het nodig is.
De benzinemeter zelf in het dashbord klokkenspel kan ook de geest hebben gegeven,is ook te meten met een ohmmeter.
hoi zekeringen in orde benzinemeter gaat maar een klein stukje omhoog terwijl de tank bijna vol is bij contact maken gaat hij een heel klein stukje omhoog
zal als het weer meezit eens onder de wagen kijken of er misschien een slecht contact is
