Daewoo-Chevrolet Captiva: Knipperlichten werken soms niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Mijn knipperlichten werken soms niet links en rechts, soms links niet, soms rechts niet en soms beide niet.
Schakelaar reeds vervangen, heeft daarna 2 dagen goed gewerkt en weer hetzelfde probleem.
Nu blijft links wel werken maar rechts doet helemaal niets meer.
Alarmlichten werken goed op beide zijde als je deze aanzet, knipperen ook beide als je de auto op slot doet.
Stekkers op zekeringkast interieur ingespoten en op BCM ook ingespoten, geen resultaat.
Trekhaak bedrading losgekoppeld, geen resultaat.
Het had in het begin met temperatuur te maken in de auto, verwarming aan of uit. Nu werkt het naar rechts helemaal niet meer en links weigert soms.
Kan de zekeringen van de richtingaanwijzer en het relais ook nergens terug vinden.
Heeft iemand enig idee waar ik deze storing zou moeten zoeken?
Rob VS
al 11 jaar lid
Bedankt voor alle reacties!!!!, probleem reeds opgelost, computer (cambus) probleem. Computer vervangen, Probleem opgelost.
Rob VS Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Captiva of stel zelf een nieuwe vraag.
