Daewoo-Chevrolet Kalos: koppakking ?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 94 pk
Hallo allemaal,
Bij mijn Kalos heb ik een lichte olielekkage ontdekt. Een aantal maanden dacht ik eerst aan de kleppendeksel maar na regelmatig droog maken bleek deze niet te lekken.
Als lid van de ANWB werd ik door het blad erop gewezen dat ook de koppakking wel eens lek zou kunnen zijn.
De symtonen die het blad beschrijven zou het wel eens kunnen.Hoop van niet :-( Wisselend oliepeil, verkleuring
van koelwater. Ik heb daarom eigenlijk een bevestigend antwoord nodig.
Is het echt zo dat het oliepeil steeds wisseld en wordt het koelwater snel bruin, het lijkt namelijk bij een koude motor roze te zijn en bij een hete lichtbruin.
Hoe is het mogelijk om het juist te kunnen kontroleren? Nu als laatste, wat is een richtprijs voor reparatie?
Ik weet dat ik lastig ben, maar toch vast bedankt.
Groet Artur
abtv
1.005 km
Van achter een pc zijn bepaalde storingen lastig vast te stellen , koelsysteem kan vervuild zijn en daarom verkleuren .
Een lekke koppakking is via een snuffeltest te constateren een beetje garage kan dit zo even doen , wat bedoel je met wisselend olie peil ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Hallo Ferrie,
Bedankt voor je snelle reactie.
Het viel mij op dat bij oliepeiling op de stok bij koude motor het niveau erg laag stond, minimum ,en bij een hete motor op het max niveau.Ik was al bang dat er water in zat ?
Ik ben nog iets vergeten te vragen....volgens het ANWB blad zou bij een lekke koppakking de temperatuur op kunnen lopen.
Vraag.... komt dat ook tot uiting op de meter in het dashsboard ? Deze loopt langzaam op naar het normale niveau en stop waar hij altijd op staat.
Ga zeker laten snuffelen.... Je hoort nog
groet. Artur
abtv Topicstarter 1.005 km Reageer
Effe laten snuffelen en je weet genoeg.
Koud op minimum en warm op max , zou net andersom moeten zijn ??
Peilstok er wel ver genoeg terug er in geduwd ?
Peilen alleen in koude toestand.
Nogmaals bedankt voor jullie adviezen, Ferry en Kaleido.
Laten snuffelen en gelukkig geen olie in de koelvloeistof. Ben daar blij om en laat het even met rust.
groet Artur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
