Sinds een maand heb ik een Chevrolet Kalos met problemen.
Na de aankoop kwam ik er achter dat de draagarm rubbers achter versleten waren, maar goed daar gaat het nu even niet om.
Het motorstoring lampje brandt en even later knippert. Ik ben bij de Opel dealer geweest om dit uit te laten lezen;
De codes die zijn uitgelezen zijn:
H P0300 Veelvoudig overslaan cilinder
C P0264 Lage spanning injector 2
Volgens de Opel dealer moet ik langs de gas inbouwer, want gas injector 2 is defect.
Nu is mijn vraag.. worden er aparte injectoren geplaatst voor een LPG installatie of zijn dit dezelfde die de motor gebruikt voor benzine?
Iemand ervaring hoe ik dat in eerste instantie zelf kan cleanen? De "benzine" injectoren zitten nogal lastig verstopt onder het gashuis.
Ik hoor het graag.
M.v.g.
Arien
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
Injectoren voor de LPG installatie zijn meestal andere (2e set) dan die voor benzine.
Een fout op het elektrische circuit van een injector ga je met "cleanen" niet oplossen. Dat zit in de bedrading of de injector.
Voorlopig maar even op benzine rijden om dure gevolgschades te voorkomen.
