Heb een Chevrolet Spark gekocht, welke de volgende dag gelijk kuren begon te vertonen. Dat zijn:
-Stotterende motor, bij gas geven en bij stationair draaien.
-Langzaam optrekken, haalt met moeite 100km/u.
-Uitlaat lijkt in verhouding veel water damp te bevatten.
-Oranje lampje waarschuwt voor motor problemen
-Problemen zijn zowel bij benzine als LPG.
-Aan de onderkant van de auto zit een olie vlek
Ik vermoed een lekke koppakking. Heb al het koelvloeistof reservoir gecheckt voor bubbels bij een draaiende motor, maar die heb ik daar niet kunnen waarnemen. Ook geen problemen gezien bij de motor olie. Heeft iemand nog een ander idee wat je zou kunnen checken om er zeker van te zijn of de koppakking lekt? En heeft iemand ervaring en/of tips voor het zelf vervangen van een koppakking (van een Spark)? Komt dit vaker voor bij deze auto? De mijne heeft 148.000km gereden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
Mogelijk is je katalysator/uitlaat verstopt als gevolg van doorrijden met deze storing (door de vorige eigenaar).
