Sinds tijdje doet mijn verlichting het van de regelknoppen van de kachel niet meer,
De middelste is uit en de anderen beginnen inmiddels te knipperen, dus lampje vervangen zou je zeggen?
Ze hebben het halve dashboard eruit gehad, onderste wil niet los en de knoppen willen niet eraf.. hoe??
Wie kan mij uitleggen hoe dit moet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
dan zitten er 2 lampjes onderin de kachel bediening unit (achterzijde),
ik weet het niet 100% zeker maar volgens mij zitten er òòk led lampjes op
de printplaat gesoldeerd voor de knoppen verlichting, deze zijn dan alleen
te vervangen door een elektronica specialist,
de kachel bediening unit zal in zijn geheel uitgebouwd moeten worden,
het middendeel (zie afbeelding) van het dashboard waar ook de radio en de
ventilatie roosters in zitten zal gedemonteerd moeten worden,
voor zo ver ik weet zit dit middendeel in zijn geheel met klemmen vast,
met een kunststof spatel en met beleid los maken, daarna zijn de schroeven bereikbaar
om het kachel bediening paneel los te schroeven, de knoppen hoeven er niet af.
succes.
