Daewoo-Chevrolet Nubira: koppeling van Daewoo Nubira staat te diep
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
Goedenavond;
Ik heb de koppelings master/slave cilinders vervangen en...ontlucht, door de slave te laten "bleeden". De koppeling is nog steeds niet vrij te trappen. Nu is me opgevallen dat de slave niet de volle slag van zijn zuiger gebruikt en heb ik het opgelost door een langere zuigerstang te draaien , echter... het is een lap middel. Mijn vraag is, wat is er nu met een koppeling van de Nubira aan de hand?
Meestal pedaal hoog;versleten plaat; pedaal diep; opbrengst van de cilinderset te laag, maar nu met neiuwe set nog steeds niet de oude.
vriendelijk verzoek om advies.
met vriendelijke groet Ton van der Sluijs
Ton van der Sluijs
115 km
toch je platen en drukgroep versleten denk ik
De Daewoo Nexia, Nubira, Lanos, en Espero hebben wel eens last van een half los gescheurde gaffels, weet ik uit eigen ervaring, De lasverbinding tussen stang en bovenste drukplaatje waar de zuigerstang van de slave tegenaan drukt willen nog wel eens scheuren en verdraaien. Tevens heb ik pas een bij een nubira een koppeling vervangen omdat deze ook niet meer goed vrij kwam met de nieuwe set alles weer in orde maar je hebt gelijk het klinkt tegenstrijdig met het laag zittende pedaal.
