Daewoo-Chevrolet Lanos: lekkage betuurderskant lanos -vaker voor ?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Hallo de bestuurderskant is nat , bij de voeten.....kan iemand mij vertellen of dit een vaker voorkomend probleem is en zo ja waar te kijken voor dat ik de hele boel los maak.
Graag info.....alvast bedankt !
jos5916
350 km
probeer eerst eens vast te stellen of het regenwater is of koelvloeistof .
en nee dit geen typisch lanos probleem, zit er trouwens airco op ? anders zou het een verstopte condens afvoer kunnen zijn.
verrace 2.740 km Reageer
Dank , voor de reactie, het is regenwater en er zit geen airco op .....Heb wel het vermoeden dat het van onder het dashboard vandaan komt..
Misschien iemand een suggestie waar te zoeken?
gr jos
jos5916 Topicstarter 350 km Reageer
is er ooit een nieuwe voorruit in gekomen ?
heb ook ooit meegemaakt dat onder bij de linker a-stijl het slangetje van de ruitensproeier los was geraakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
