Daewoo-Chevrolet Captiva: Motor begint onregelmatig te lopen na een aantal seconden captiv
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Als mijn captiva stationair loopt begint hij na 10 seconden over te slaan.. ook als je op de
snelweg rijd voel je hem het iets doen.
er branden geen storingslampjes
en hoe kan ik deze het beste uitlezen.. kan ik daar zelf apparatuur voor kopen
bw001
315 km
al 17 jaar lid
Uitlezen kun je zelf met bijvoorbeeld een generieke EOBD/OBD2 scanner.
Daar kun je de motor en een eventuele automatische bak mee uitlezen.
Wil je meer, zoals Abs en Airbag dan zit je vast aan een veel duurdere professionele aftermarket scanner.
Alleen, als het lampje van de motor niet brandt en niet gebrandst heeft, zullen er ook niet veel foutcodes aanwezig zijn.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
Voor de zekerheid: motorlampje werkt wel als je het contact aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
filters en bougie's onlangs vervangen. lampje werkt wel maar heeft niet gebrand.. wat betreft uitlaat
als ik in zijn 2 rij laag in de toeren (ook 3) hoorik wat rammelen iets van een hitteschild of een schot in de uitlaat
een blikkerig geluid.. ik dacht dat dit geen kwaad kan. ik ga di ff checken alvast dank voor de info
bw001 Topicstarter 315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Captiva of stel zelf een nieuwe vraag.
