Daewoo-Chevrolet NEXIA 1.5SX: motor draait vierkant
Bouwjaar: 2001
Ik nam zopas een Nexia in ruil van 2001,63Kw motor.
Ik kwam met de wagen van bij de klient en heb er niets aan ondervonden.Enkele dagen buiten gestaan,gestart zonder probleem,draait eerst mooi rond maar na een 2 tal minuten loopt ie als het ware op 3 cylinders.Bougies nagekeken ok.
Onsteking op alle kabels,vervang morgen de kabels,eventueel lek.
Kent iemand een andere oorzaak?Bedankt op voorhand,LouiS.
Louis6645
220 km
Bougiekabels vervangen,geen positief resultaat.Motor draait nog steeds op 3 cylinders
Louis6645 Topicstarter 220 km Reageer
Blijft er geen klep hangen door vervuiling?Probeer eens de motor inwendig te reinigen met een goede motorreiniger (bv Forte) Daar sta je soms versteld van wat die oplossen.MN zulk soort verschijnselen.
Tik eens op de injectoren, Had vorige week hetzelfde probleem. Injectoren gedemonteerd en ultrasone gereinigd. Full system cleaner er in van Forte. Probleem was over.
Bedankt Leon en Arjan,ik heb eerst via de olie een flusher toegevoegd en via de benzine een injectie systeem cleaner,het resultaat was verbluffend.Het probleem blijkt opgelost.Ik merk op dat het prbleem zich voordeed bij koudstart,na een 5 tal minuten draaien toen de motor warm werd,draaide hij terug mooi rond.Het probleem is nu bij koudstart opgelost,duizend keer bedank voor de hulp,tot later.
Jongens bedankt!
Ik heb hetzelfde gehad met een Hyundai Excel, ook de olie en bezine flushers gebruikt en opgelost was het probleem.
Wel heb ik een kilometer of 40 gereden maar toen was het helemaal over.
Super oplossing!
Je hebt toch hopelijk de olie wel ververst na de "flush"
Groeten Arjan
[quote=arjankempeneers]Je hebt toch hopelijk de olie wel ververst na de "flush"
Groeten Arjan[/quote]
Oeps, is dat echt nodig??
Ik had er al verse olie in gedaan en niet de goedkoopste 5W-40 synthetisch.
Wat gaat er mis als ik niet ververs?
Alvast bedankt voor je reactie Arjan!!
Het is een zeer dunne toevoeging die je er in doet. Ook vind er reiniging plaats waardoor het vuil in de olie achterblijft. Ik denk zelf dat bij een hoog toerental er onvoldoende smering aanwezig is. Misschien dat je op de site van Forte wat meer informatie kan vinden. Ik zelf zou het risico niet nemen.
Groeten Arjan
Kijk maar eens bij Forte. http://www.forte-nwe.com/
Bij productinformatie zie je ook de gebruiksaanwijzing
Groeten Arjan
Bedankt Arjan!
Mijn leverancier had andere merken maar het zou niet best zijn als deze schadelijk zouden zijn bij langdurig gebruik.
Forte kan zo te lezen in ieder geval gewoon blijven zitten.
Groet,
Hans
Nou, ik lees dat men na reiniging de olie en het oliefilter moet wisselen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
