Daewoo-Chevrolet Cruze: Motor kan ik niet op constante toerental houden voor het meten v
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F16D4, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 91
Betreft hier een chevrolet cruze 1.6 cc
91kw zelfde motor als opel astra H en zafira 1.6cc
Bij het rijden geen probleem te voelen alleen bij de autokeuring is hij afgekeurd voor het niet kunnen meten van de uitstoot van de co
Toerental kan je niet gelijk houden op 2000 of 3000 toeren
Als je zachtjes gazpedaal in drukt loopt toerental langzaam naar 4000 toeren en slaat terug naar 970 toeren
Dus kan je hem niet costant houden
Geen foutvodes ui te lezen Gasklephuis al eens vervangen blijft zelfde pedaal gecontroleerd op de computer ok
Graag meer informatie over dit probleem hij moet terug gekeurd xirden
Grt dirk
dirkje1409
690 km
al 14 jaar lid
Is er al geprobeerd om de meting uit te voeren met elektrische belasting aan?
Dus licht, achterruitverwarming en blower aan?
In Nederland is dat bij de APK een toegestane methode. Het staat zelfs in de APK eisen vermeld.
oldford 117.985 km Reageer
'neen
Niet alles wel lichten en blazer verwarming wel aan is het zelfde probleem
dirkje1409 Topicstarter 690 km Reageer
opgelost alle verbruikers aanleggen +servostuur belasten kan ik toerental constant houden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Cruze of stel zelf een nieuwe vraag.
