Tijdens remmen bij stoplicht slaat motor af, motor starten en motor loopt netjes stationair 900t/m
stappen motor/stationaire regeling vernieuwd.
Geen foutkode,s aanwezig.
Gasklepschakelaar gecontroleerd met een dig.ohm meter en ziet geen onderbreking
Heb voltage gemeten bij map sensor, 1,7 volt gas geven loopt op naar 4-5 volt, alleen als motor stationair loopt en haast afslaat zie je de voltage op lopen naar 4 volt.
Iemand ervaring met de map sensor???
Iemand dit probleem meer gehad??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
