Daewoo-Chevrolet Matiz: Motor slaat soms aan en daarna weer direct af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Matiz van 2000, slaat af en toe aan maar slaat na ongeveer 3sec. weer af. Bobine en onstekingsmodule zijn al vervangen. Het lampje van de start blokkering gaat uit als je de auto op contact zet. Er blijft spanning op bobine staan tijdens het starten.
D.post
als de accu leeg is geweest moet de transponder opnieuw ingeleerd worden
missien heb je hier iets aan
dirk2274 150 km Reageer
kijk is goed bij de bout van de erg daar loopt een kabelboom langs die wil wel eens op die bout doorbranden heb ik pas ook gehad
Het probleem is opgelost. Het bleek een stekker verbinding te zijn van de startblokkering die geoxideerd was. Ook is de ontvanger van de startblokkering vervangen. Ook de brandstofpomp bleek het plotseling begeven te hebben, dus ook deze is vervangen. De matiz loopt nu weer prima.
D.post Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
