Daewoo-Chevrolet Lanos: Motor valt uit tijdens rijden daarna niet meer aan de praat te k
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 xsi
Geachte lezer
Ik heb gister me eerste auto gekocht ( daewoo lanos ) na vrolijk de auto geshowt te hebben bij me ouder rij ik weg aan de einde van de straat viel de motor uit. ik wouw hem proberen te starten maar lukte niet, ik dacht als eerste van owh benzine is op. heb ik 5 liter benzine erin gegooid en weer opnieuwe geprobeerd. starte die nog niet. ik auto weer naar huis gesleept om te kijken wat het is.
heb de autohandelaar weer opgebelt om te vragen waar het aan kan liggen en als ie het vaker gehoord heeft. hij zei van moet je even de zekeringen na kijken. alle zekeringen zijn gewoon goed. na een tijdje geprobeerd te hebben en een paar zekeringen omgewisselt te hebben starte die weer.
ik een test ritje maken valt ie na 5 min weer uit, nadat ik weer op wouw trekken bij een kruispunt. ik heb toen de auto af laten slepen naar een kameraad van me daar hebben we beetje gekeken naar de ecu kast en de gasverdeel kast onder de passagiers stoel daar is ook niks te vinden aan slechte massa punten ect.
heb vandaag beetje verder gekeken en hebben de bobine door gemeten de spoelen geven gewoon een waarde aan dus die zijn niet onderbroken ( opzich moet het dan goed zijn ) na de bobine weer gemonteerd te hebben heb ik de reserve sleutel gepakt om dat te proberen. en het klinkt raar maar de auto starte weer. hebben we de motor weer uitgezet en met de normale sleutel geprobeerd en de motor starte ook gewoon weer. na ik de boel een beetje opruimen wouw ik weer een test ritje maken slaat de motor niet meer aan. toen stond ik echt met me handen in me haar!!
ik heb trouwens ook de bougie's schoon gemaakt en gekeken of het vonkte ( vonkte niet ) heb ik een schroevendraaien in de bougie kabel gestoken en vonkte het ook niet, heb ik een schroevendraaien bij de uitgang van de bobine gelegt en vonkt ook niet. kan het dan niet zijn dat de bobine geen seintje krijgt wanneer die spanning af moet leveren? want ik snap het echt niet meer.
ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Met vriendelijk groet Pascal
Parkisie
Symptoom komt overeen met een defecte BDP-gever (krukaspositie- of toerental-sensor).
Als deze warm wordt is het signaal verstoord en ziet de motor computer niet dat de motor draait en doet dus niets.
Soms is het de bobine die te warm wordt. Dan lekt deze via haarscheurtjes aan de onderkant. Iets aan opgevallen toen je hem los had?
Geen garantie? Want dit probleem ontstond niet gisteren zomaar zonder waarschuwing. Het probleem bestaat al heel, heel lang.
oldford 117.985 km Reageer
de bobine zag er als nieuw uit ( dat viel ons meteen al op eigenlijk :P ) dus we dachten van daar kan het niet aan liggen.
en we hebben ook naar de krukas sensor gezocht maar we kunnen die niet vinden bij het motorblok.
Parkisie Topicstarter 55 km Reageer
Kan het signaal van het vliegwiel halen als er daar een extra trigger wiel op zit. Geen idee of dat hier ook zo is.
Al op het vliegwielhuis gekeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
