Ik ben met een Lanos 1.5 aan de gang.
probleem was een niet meelopende cilinder.
Bougies en kabels zijn vervangen, daarna benzineinjectoren verwisseld.
Wat gebeurt er nu: als de motor koud is loopt hij op 4 cilinders,
na enige opwarming stopt steeds dezelfde cilinder ermee.
Ik had de injectoren al gecontroleerd op inspuiting, ook onderling verwisseld,
maar de storing blijft zich voordoen bij steeds die zelfde cilinder.
Alleen tijdelijk bij koude start werken ze wel alle vier goed..
Zou het een koppaking kunnen zijn?
Of een klep die bij warmte blijft hangen?
Wie weet raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
