Chevrolet Matiz 2009: Motor zakt te langzaam in toeren
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B10S1, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 49
Beste forumers,
de matiz van mijn zoon heeft o.a. een grote beurt gehad en een nieuwe distributieriem door mijzelf.
De auto start en loopt prima behalve:
-het toerental zakt bij gas loslaten veel te langzaam, dit doet de gasklepmotor. Dit is het ergste bij 2-3,5K toeren dan gaat het motertoerental zelfs iets omhoog bij het schakelen naar hogere versnelling.Kabel is in orde.
-Bij gasgeven in zijn vrij, geeft bij dezelfde pedaalstand een op en neer gaande gasklep/toerental.
De auto heeft geen storingslampje aan.
Een gasklep van een sloop/schade auto geeft precies hetzelfde probleem. Ook na reset ECM en inleren gasklep (op contact uit 5-15sec enz)
Wie heeft er nog tips hoe verder te zoeken naar dit probleem?
68Cees
60 km
al 6 jaar lid
De auto geeft geen foutcodes met uitlezen.
Behalve de airco, die is kapot.
68Cees Topicstarter 60 km Reageer
Iemand tips, heb ik een erkend chevrolet reparateur nodig om dit probleem te vinden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
