Daewoo-Chevrolet Matiz: na inbouw nieuwe motor loopt de accu leeg na een paar uur stil s
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0,8
na een andere motor te hebben ingebouwd , loopt mijn accu leeg na een paar uur stil gestaan te hebben , [ accu is nieuw] , als je er dan een start booster bij aan doet loopt de auto weer meteen , weet iemand waar ik dit probleem moet zoeken , vroeger met de oude motor er nooit probemen mee gehad gr gerty
crossvtec
125 km
al 13 jaar lid
Dynamo mee overgezet? Die zou eventueel stroom kunnen verbruiken.
ja de dynamo is ook overgezet , samen met de startmotor, ook was de nokkenas sensor kapot het motorstorings lampje ging branden , nadat hij vervangen was ging hij uit , maar nu loopt elke keer de accu leeg , heb de radio er al uit gehaald , na 2 a 3 uur staan is hij weer leeg ook al een andere massa gemaakt , maar dat helpt ook niet , wie weet de oip lossing , en wie weet waar de kleurcode staat bij een matiz , mvg gerty
crossvtec Topicstarter 125 km Reageer
Een ampere meter tussen de minpool van de accu en de accuklem zetten,dan één voor één de zekeringen trekken de fout zit in het circuit waar de ampere meter op nul slaat,daarna alle gebruikers uitzetten en weer één voor één alle gebruikers in dat circuit aanzetten en ook weer uit als de ampere meter niet dezelfde waarde aangeeft als die waarmee je begonnen bent,dan zit de fout in die gebruiker waarbij de ampere meter dezelfde waarde aangeeft als die waarmee je begonnen bent.
kun je dit niet eobd uitlezen , vanavond er weer een andere dynamo erachter gezet , maar maakt geen verscil , of zou de nieuwe accu kapot zijn
Dat wilde ik net vragen. Hoe is de accu ?? Meten !! (niet zeggen dat die nieuw is).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
