Mijn daewoo nexia houdt in bij optrekken. tijdens vaste snelheid rijden merk je er weinig van maar als je gas bij geeft dan trekt
hij niet lekker door.
heb recentelijk de bougies en de kabels vervangen maar dit had niet het gewenste resultaat.
Wat raden jullie mij aan om te controleren/vervangen/schoonmaken?
bovendien zijn mijn blokken voor bijna op en de schijven nog maar iets meer als 16 mm dik,
ik neem aan dat deze dan ook wel aan vervanging toe zijn?
Met vriendelijke groet,
Marc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
in de spoel zit een schild om heen en als dat weg is dan maakt het korstsluiting dan maak hij verkeerde vonken
