vorige week woensdag heb ik mij een nieuwe auto gekocht, een Daewoo Nubira 2.0i op LPG/G3, hierin zit een Koltec
systeem met een VG392 verdamper. Echter heb ik hiermee 1 probleem, de auto loopt echt heel mooi op benzine, zowel stationair als
in rijdend in diverse toerengebieden. Op lpg loopt de auto ook mooi stationair, alleen op het moment dat ik het gas intrap, begint de motor
wat te sputteren en loopt dan pas op in toeren. Ook rijdend reageert de auto op G3 enorm zenuwachtig op het gaspedaal, en hapert de auto ook iets tussen de 2000
en 2500 toeren. Ik heb afgelopen weekend de bougies vervangen voor nieuwe NGK bougies, en ik heb die dikke gasslang vervangen die op de verdamper
zit onder het vacuumslangetje. Echter zit er wel een beetje een knik in die dikke gasslang, anders krijg ik hem niet op beide aansluitpunten. Heeft iemand enig idee
wat dit kan zijn? De kilometerstand is 264000km en de Koltec installatie is ingebouwd bij 18.000km in 1999.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Mvg Robin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
2e vermoeden is dat de bobine niet meer goed is.
