Meerdere deskundigen hebben naar het startprobleem gekeken en van alles is er al vernieuwd, kosten ongeveer al evenveel als dat de Spark waard is, geen foutcodes bij OBD uitlezing.
Het enige tot nu toe zichtbare is een doorgesleten draad naar de stationair regelklep welke nu weer is door gekoppeld.
Kan deze regelklep defect zijn en de ECU ontregelen?
Tijdens starten rookt de motor en ontsteekt op verkeerd tijdstip, natuurlijk gecontroleerd bougiekabels juist aangesloten, maar het lijkt wel of de onstekingsvolgorde is ontregeld.
Al lang gezocht op het internet maar nergens dit probleem gevonden.
ECU is ook verwisseld met een werkend exemplaar. Geen verschil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
En als die wel goed is kan het zijn dat de ontsteking niet goed staat.
Hoe is dit probleem ontstaan en wat is er allemaal gecheckd dat het zoveel geld heeft gekost?
