Daewoo-Chevrolet Lanos SX: Nokkenas versleten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 SX
De laatste tijd waren er al wat problemen met niet lekker lopen van de auto. Op een gegeven moment sloeg ie af. Enfin, naar de garage gegaan, bougiekabels vervangen. Omdat ie nog steeds niet goed liep (een cilinder deed niet mee) dachten ze dat het aan de injector lag. Dit blijkt nu ook niet het geval te zijn, er is geconstateerd dat de nokkenas versleten is bij 1 cilinder. De auto is altijd goed onderhouden, heeft alle nodige beurten gehad die nodig waren. Hij heeft nu 83.000 km gelopen, dan mag de nokkenas toch niet al versleten zijn? Is dit probleem bekend en weet iemand of dit onder de garantie valt?
atas
jan heeft deze zo n opel motor die hadden er vroeger namelijk ook veel last van.
of het garantie is of coulance dat zul je moeten navragen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dit is geen garantie , zit maar 3 jaar garantie op.
Rijd je telang door op dezelfde olie of verkeerde olie erin ,dan krijg deze problemen
verstopte olie kanalen enzo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
