Daewoo-Chevrolet Lanos: puls signaal lanos 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
wie kan mij vertellen waar ik een pulssignaal vandaan moet halen bij een 2000 lanos sedan 1.5 sx?
zag ergens op een duitse site staan rechts bij de handschoenenkast bij een 24 polige stekker en dan op pin2 bruine draad maar lang gezocht en niks gevonden.
weet iemand waar ik hem dan moet weghalen?
en voor de achteruit moet ik die helemaal van achterlichten weghalen of zit er nog dichterbij een punt om van af te tappen?
alvast bedank
ronald brouwer
brouwer2001
Het tacho-signaal zit wel degelijk in de 24-polige stekker rechts bij het handschoenkastje.
Had er ook moeten naar zoeken met behulp van een multimeter.(alle aansluitingen testen)
Voor het achteruitrijlicht kan je aftappen in de kabelboom die links bestuurderszetel naar achteren
gaat. Wanneer je weet welke kleurkabel je nodig hebt, kan je hier je stroom aftappen (achterluitrijlamp
demonteren en kijken welke kleurkabel deze heeft)
Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
