Daewoo-Chevrolet Lanos: Nokkenassensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ckeck lapmpje brand een tijdje en gaat dan weer een tijdje uit. Al 3 keer uit laten lezen en geeft aan dat de nokkenassensor vervangen moet worden maar de auto geeft totaal geen problemen. Rijd super... Wat te doen? Is dit een veelvoorkomend probleem? Wil best de nokkenassensor vervangen maar deze is niet goedkoop en is dit het probleem wel?
Debora005
60 km
al 15 jaar lid
Foutcodes geven niet aan dat een bepaald onderdeel vervangen moet worden.
Ze geven een fout in het elektrisch circuit aan en daar toe behoort ook de bedrading.
Of het de sensor is of de bedrading of iets anders weet je pas als je gaat meten.
Weet je het nummer van de foutcode nog?
oldford 117.985 km Reageer
Ik ben het papiertje met de foutcode kwijt.. Ik kan even naar de dealer bellen misschien staat het in hun computer...
Debora005 Topicstarter 60 km Reageer
heb de dealer gebeld en het gaat om de volgende foutcodes:
P0302 (onlanks verholpen)
P0325
P0342
en
P1626
Hiermee bekend?
P0325 - Pingelsensor bank 1 (of enigste pingel sensor)
P0342 - Nokkenas sensor "A" laag signaal (kan het volledig ontbreken van signaal zijn)
P1626 - Immobilizer verklikker lamp (zie: http://www.x-431.de/Dateien/Fehlercodes/...
Pingelsensor is voor bescherming van je motor in het geval van pingelen. Systeem is er op ontwikkeld en heeft deze wel nodig.
Zowel de fout op de pingelsensor als op de nokkenas sensor kan de bedrading zijn of de sensor zelf.
Daar voor zal er met een scope gemeten moeten worden.
De laatste fout geeft een probleem met het immobilizer lampje aan. Werkt deze misschien niet? Lampje misschien gewoon defect?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
