Daewoo-Chevrolet MATIZ: olie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F8CV, Motorinhoud (cc): 800, Vermogen (kw): 38
Hallo mensen.
Vorige week mijn kleppen vervangen omdat die de zuigers hadden geraakt.
Nieuwe kleppen en seal er in geslepen en zo en verstelt met een voeler maatje.
Auto draait weer super goed!
1 nadeel, (maar dat nadeel was er al), steeds zit er wat olie op de nokkenas tandwiel, dat lijkt van beneden te komen.
Eventueel de oliepomp?
Bedankt Marco
marco14
2.200 km
al 12 jaar lid
Niet de keerring lek van je nokkenas ? of is deze vervangen bij de reparatie ?
Oliepomp zit binnen in het blok .
Maak de boel goed schoon en kijk waar het vandaan komt , olie op je nokkenastandwiel is dodelijk kun je zo weer de boel open maken , weer de kleppen krom.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
