Daewoo-Chevrolet Matiz: wil niet starten met sleutel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
hallo
ik heb een matiz uit 2001 deze start nu in eens niet meer. aanduwen en lopen maar met de sleutel gebeurd er niks . heb de startmotor vervangen de oude jankte nogal tijdens het starten toen hij het nog wel deed dus ik dacht die is nu einde oefening. maar nu deze vervangen is dis nog geen resultaat
wie weet wat het zou kunnen zijn
groeten Chris
chris1979
al 8 jaar lid
Startblok achter kontaktslot, staat daar stroom op en geeft deze spanning door bij het starten. komt er wel spanning op de dunne draad van de startmoter tijdens het starten , even een controlle lampje of volt meter erop.
Draadje zit wel aan gesloten en stekker is goed ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
