Een paar weken geleden een '98 Nubira 2.0i station aangeschaft bij een autobedrijf, 92k op de teller en op het eerste oog een nette auto. Afgeleverd met beurt; distibutieriem en rollenset vervangen. Bougies, vloeistoffen en filters vernieuwd en verder geen "gekke dingen".
Nu is het probleem dat er aan de distributie kant redelijk wat olie blijkt te lekken. Bij een garage geweest en die dacht aan een lekkage van de voorste krukaskering en stelde voor deze te vervangen (distributie er weer af etc.) Nu heb ik zelf de carterventilatie geinspecteerd en die lijkt niet verstopt te zijn, echter er is niet veel onderdruk op de carter (ook niet veel overdruk). Kan dit iets te maken hebben met die olie lekkage of kan het inderdaad zo zijn dat die kering gewoon versleten is of moet ik het ergens anders zoeken. De auto rookt verder niet en loopt prima. Eigenlijk verwacht je dit nog niet bij deze kilometer stand. Iemand suggesties?
dus , distriebutie weer los en ook de carterpan en voorpijp.
succes.
