Chevrolet Matiz 2006: Onrustig op het gas en toerental niet stabiel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A08S3, Motorinhoud (cc): 800, Vermogen (kw): 38
Beste mensen, ben nieuw op dit forum en hoop hier een antwoord te krijgen op het probleem.
Mijn matiz start met koude motor hoog in de toeren. Zo rond de 3000 rpm. Dit zakt als hij iets opwarmt. Echter bij opschakelen zie je het toerental ook geregeld stijgen en stapvoets rijden in de wijk is bijna niet mogelijk zonder de koppeling te gebruiken. Stappenmotor is vervangen en de egr klep vandaag bij de garage. Het zou nu goed zijn volgens hem maar niet dus. Heb nog het zelfde probleem. Iemand een idee? Alvast dank, Robert
Robert Timmer
110 km
al 4 jaar lid
Oplossing
Kan zijn dat de terugslagklep defect is. er loopt een slang (carterventilatie) van inlaatspruitstuk over het kleppendeksel richting gasklephuis. Onder het gasklephuis zit het klepje dat vermoedelijk defect is.
arjankempeneers 20.585 km
Vanmiddag afgedopt maar maakt geen verschil.
Robert Timmer Topicstarter 110 km
Domme vraag misschien maar naar welke kant moet het klepje afsluiten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
