Daewoo-Chevrolet Nexia: overslaan motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
goedendag
ik heb een probleem met een deawoo nexia 1.5 16v loopt eerst goed als motor op bedrijfstemperatuur komt begint hij testotteren en valt na dit een tijdje gedaan tehebben stil als hij stotterd zie je het motor toerental ook mee omhoog stotteren heb massa punten al gecontorleerd stekker verbindingen ook map sensor ook verdeler kap al vervangen.
iemand idee wat het kan zijn.
met vriendelijke groet,
manuel
manusk
65 km
al 18 jaar lid
zijn de bougie kabels en bougies goed.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
bougies zijn pas vernieuwd bougie kabels nog niet maar het vreemde is ene x loopt hij hele dag goed en andere x gaat hij gelijk vreemd doen en valt na tijd dan stil en is dan paar sec wachten opnieuw starten en het is over
groeten manuel
manusk Topicstarter 65 km Reageer
manuel wat je kunt doen om de bougieskabels tetesten is de motor latyen lopen en ze nat tespuiten met water en kijken of hij slecht gaat lopen.
als dit geen effect heeft laat dan het storinggeheugen eens uitlezen.
groetjes jan.
hej jan
heb bougie kabels besproeid heeft geen effect en bij de dealer kunnen ze niet in de rekeneenheid komen zeggen ze.
maar nu liep hij weer paar dagen perfect en ineens weer liep hij te stotteren en daarna weer dag goed
dus wat het probleem nu precies is ik ben er nog niet echt achter.
groeten
manuel
Een bougiekabel kan ook teveel inwendige weerstand hebben.
Dan helpt de test met water niet om een diagnose te stellen.
Probeer eerst maar eens met een nieuw kabelsetje.
Dit zijn de kosten niet.
wat tjaart zewgt klopt en ben het het met hem eens probeer gewoon een nieuw setje.
blijft het dan toch niet goed dan zal er toch uitgelezen moeten worden dus dan zal toch op gespoord moeten worden waaarom ze er niet in kunnen komen.
groetjes jan.
hej
Heb de bougiekabels vervangen maar probleem blijft.
soms word het erger valt stil 10min lang niet meer gestart krijgen en wel stinken naar benzine.
zodra hij dan weer aan slaat gaat toerenteller weer flippen en valt hij na 1meter weer stil.
daarna loopt hij weer goed houd hij nog wel in.
en als ze willen uitzoeken wat probleem is ben ik me auto week kwijt:(
ik kan niet zonder want heb hem nodig voor me werk.
help help
groeten manuel
Wat nu nog overblijft als meest voor de hand liggende mogelijkheid is een slechte bobine.
Of de ecu.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
