Af en toe gaat het mil lampje aan en de auto gaat in noodloop na opnieuw starten verdwijnt mil lampje weer en alles functioneert goed tot de volgende keer.(foutcode p0606) verwijst naar de ECM / PCM Module, is vervangen daarvan de enige optie of zijn er meerdere mogelijkheden?
Als vervangen de enige optie is kan die dan gewoon vervangen worden of moet er opnieuw ingelezen worden o.i.d.?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Epica of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk niet dat dit te repareren is, die processors zijn waarschijnlijk speciaal voor de auto industrie en waarschijnlijk niet los verkrijgbaar.
Maar niet geschoten is altijd mis. Je kunt het bij actronics proberen - moet wel via een bedrijf gaan.
Vervangen door een 2e hands is niet bij alle merken mogelijk. Als er geen definitief antwoord hier komt, informeer dan bij de dealer.
Maar een nieuwe ecu en een 2e handse zal moeten worden ingeleerd. Op zijn minst ecu aanmelden bij het anti-diefstal systeem of sleutels inleren.
Exacte methode kun je wederom bij de dealer opvragen.
