Daewoo-Chevrolet Epica: storing PDC Epica 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Wij hebben hier een chervrolet epica staan met een storing in de Park distance Contol.
Als je de auto in z'n achteruit zet piept de zoemer 1 x en blijft daarna continu piepen.
Uitlezen is niet mogelijk.
Alle sensoren hoor je "kraken/tikken" dus ga er vanuit dat ze alle 4 goed zijn.
Iemand ervaring met deze Deawoo-Chevrolet probleem van de PDC ?
BSO auto en bandenservice
2.440 km
al 18 jaar lid
je kan het beste de sensors een voor een opmeten op werking.
Gewoon met multimeter op gelijkspannings-bereik, het afgeven voltage moet duidelijk veranderen als je je hand ervoor houd of niet.
Het ultrasoone tikken wil niet altijd zeggen dat hij goed werkt.
bij een epica is het niet uit te lezen inderdaad. maar het heeft gelukkig wel een zelfdiagnose functie...
Zelftest van de sensoren
Circuitbeschrijving
Wanneer de waarschuwingslamp of het geluidssignaal een storing in het systeem aangeeft, diagnosticeer dan eerst het sensorcircuit en daarna pas de overige circuits van het parkeerhulpsysteem. De parkeerhulp kan een zelftest op elke parkeerhulpsensor aan de achterkant uitvoeren middels de zelftestmodus van de sensoren. Hieronder staat de procedure om toegang tot de zelftestmodus van de sensoren te krijgen.
Zet het contact AAN.
Zet de handremschakelaar meer dan 3 maal AAN/UIT door de handrem binnen 10 s meer dan 3 maal aan te trekken en los te zetten terwijl het contact AAN staat.
De regelmodule start nu de zelftestmodus van de sensoren op.
Storingsdetectie sensoren middels geluidssignaal
Wordt er geen storing in het signaalscircuit van de sensor gevonden, dan laat de regelmodule het normale geluidssignaal horen (1 maal gedurende 0.3 s.).
Wordt er wél een storing in het sensorcircuit gevonden, dan verschilt het geluidssignaal naar gelang het defecte sensorcircuit.
links buiten is 1
linksbuiten binnen is 2
rechtbinnen is 3
rechtbuiten is 4
suc6
Opeltje 41.975 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Epica of stel zelf een nieuwe vraag.
