Ik heb een probleem. Tijdens het rijden hoorde ik afgelopen nacht plotseling behoorlijk gepiep, en durfde niet meer verder te rijden. ANWB gebeld, en hij heeft 5 minuten gekeken.
Oorzaak: De krukaspoulie van multiriem zit los, en de riem ligt er bijna af. Volgens de ANWB-mdw moet ik de poelie vervangen, maar hij wist het niet helemaal zeker.
Op de werkplaatstekeningen zie ik dat de poulie vast zit met 4 bouten.
Mijn vraag: Is het nodig om de poulie te vervangen? Of kan ik gewoon de 4 bouten opnieuw aandraaien?
Alvast bedankt voor de reacties! Zie afbeelding.
[url=http://img205.imageshack.us/i/68828994.j...][img]http://img205.imageshack.us/img205/2332/...[/img][/url]
Mvg,
Michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Leganza of stel zelf een nieuwe vraag.
de poelie is een stalen schijf met daartussen een rubber demper
deze scheurd los en kan je niet meer vast zetten
dus nieuwe poelie
wel zeker weten dat dit de oorzaak is
met de hand even voelen
als ie los zit vervangen
