Moter begon met tikken, eerst de klepspeling gekeken, zeker niet te veel.
Later olielampje aan, toen olie bijgevuld.
Even later hevige rook uit uitlaat, hele straat blank.
Blijkt dat er meer dan 10 liter olie inde moter zat.
peilstok moeilijk af te lezen vandaar.
Nu olie terug naar normaal, na kortetijd 2 min geen rook uit uitlaat, maar na 5 min rijden weer
heel veel rook.
Moter loopt verder goed, tikt wel en olie lampje nog steeds aan.
Wat nu?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Leganza of stel zelf een nieuwe vraag.
denk schakelaar defect
en tikken kan van alles zijn
tik boven
kleppen
klepstoter
olie gebrek
onderin
lagers
piston pen
kantelende zuiger
als olie druk goed is dan kan je motor schade hebben door slijtage
als te laag kan het filter verstopt zitten met vuil
nieuw filter en luisteren
blijft ie tikken dan zal je het carter kunnen demonteren en controleren op lager speling
(blijft lastig op pc geluiden te zoeken)
