Daewoo-Chevrolet Nubira: Ratelend geluid uit motorbij lekker snel optrekken
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 (90KW)
Hoi allemaal
Ik ben in het bezit van een Chevrolet nubria stationwagon, 1.8 - 5 drs - (90 KW) - met wel een km stand van 68921km.
Ik heb de laatste tijd een serieus probleem.
Meestal bij een koude motor en een beetje snel doortrekken in 1e, 2e en 3e versnelling, begint er ergens in de motor wat te ratelen, trek ik nu heel rustig op en schakel ik door, van 1e,2e en 3e versnelling, dan gebeurt er niets, trap ik nu het gaspendaal flink in dan begint de motor weer te ratelen.
Na te zijn gestopt en de motorklep te hebben geopend, het ratelend geluid trachten te traceren, motor is dan nog vrij koud en toerental is ongeveer 1200/rpm.
Het ratelend geluid, komt volgens mij ergens van onder de kunststof kap bij de distributieriem.
Dit ratelend geluid duurt meestal zo lang, tot de motor daalt naar het stationair toerental daalt van 950/rpm, tijdens stilstaan b.v. dan valt het ratelend geluid weg.
Ik heb ondanks dit probleem al menige km met deze auto gereden, zonder problemen, alleen komt de frequentie van ratelen nu sneller terug en duurt ook langer voordat het verdwijnd.
Het olie nivo is goed,dat heb ik gecontrolleerd.
Heb zelf gedacht aan de volgende mogelijke oorzaken;
1- 1-tand verschoven van distributieriem waardoor je in koude toestand de kleppen hoor.
2- Riem spanner distributieriem versleten.
3- Waterpomp loopt ergens even aan.
Wie heeft al eens meer gehoord van dit probleem?
Wie kan mij hiermee helpen?
Ik hoop op een spoedige reactie van u
Alvast bedankt
opelcorsa1
120 km
al 17 jaar lid
Distributiedeksel demonteren, en mischien kom je iets tegen, anders blijft ge denken hé, maar het kan.
Voor een hele set valt het best mee als je het zelf doet natuurlijk, probeer eens zijn alternatorriem te demonteren en dan laten draaien, en als dan het geluid weg is weet je toch meer, nochtans heeft je wagen eigenlijk weinig km.
Gr.
Jantje
http://www.mister-auto.be/fl/distributie...
je zal inderdaad even moeten sleutelen en dan iets specifieker zijn met je probleem misschien zit er gewoon iets los
