Daewoo-Chevrolet Nubira: Daewoo nubira motor slaat af
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met mijn nubira. De motor slaat bij stationair wel eens af. De laatste weken is dit een stuk erger geworden. Het gebeurd vooral bij een warme motor. Hij galoppeerd heel even en slaat dan af. Hij geeft geen storingslampje.
Ondertussen heb ik de bougies vervangen, bobine vervangen, compressie gemeten (niets geks tegengekomen)
Ik ben een beetje aan het spitten gegaan op internet en heb vernomen dat het ook de map sensor kan zijn die het plobleem veroorzaakt.
kan iemand mij vertellen of dit realistisch klinkt en of ik dit kan controleren. Andere diagnoses zijn natuurlijk welkom.
Groet Dennis
070dennis
65 km
al 12 jaar lid
Ik zou alle vacuum slangen eerst controleren op breukjes en dan vooral bij de aansluitingen,daar scheuren ze het eerst.
Bedankt voor je reactie. Ik heb de slangen ondertussen gecontroleerd en hier lijkt niets mis mee. Heb je nog een andere suggestie?
070dennis Topicstarter 65 km Reageer
gasklephuis reinigen
Het heeft ff geduurd maar ik heb vandaag het gasklephuis schoon gemaakt. Het heeft niet geholpen. Heb je nog een volgende check die ik uit kan voeren?
Zou hem even uit laten lezen,ook met draaiende motor,dan is te zien wat er mis gaat.
Ik heb hem al uit laten lezen bij de dealer. Ze hebben toen geen storing kunnen vinden.
Het galloperen duidt op een vacuumlek/vervuid gasklephuis,die laatste heb je al schoongemaakt,ik zou dan toch de vacuumslangen vervangen,kosten zijn maar een paar euro.
