Daewoo-Chevrolet Tacuma: Rem sleept linksachter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Auto afgekeurd op slepende rem linksachter.
Is remcilinder vervangen de enig optie en zelf te doen en beide zijden vervangen?]
Remschoenen zijn nog niet op, maar men vindt dat ook de schoenen etc vervangen dienen te worden?
Gr T.
Tikkie
260 km
Open maken en kijken wat er mis is , voor hetzelfde geld zit de hefel van je handrem vast , dan is het gangbaar maken , en klaar.
Bij vast zitten van de wielremcilinder , is beide zijden vervangen het beste.
Maar gezien de vraagstelling , zou ik er iemand bij halen die een beetje kijk op de zaak heeft.
Anders heb je daarna een hoop extra werk, ontluchten , hoofdremcilinder kapot trappen enz.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Heb de linkercilinder vervangen, de boel ontlucht....
Het wiel draait draait weer keurig vrij.
Na het aantrekken van de handrem echter hoorde ik een knal en werkt de handrem dus niet meer.....deel 2 dus.
Tikkie Topicstarter 260 km Reageer
Waarschijnlijk de kabel niet goed achter de hevel gestoken.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
